[O2FL] Octavia ii fl Nie świeci się wskazówka prędkościomier
  • kamis1
    • 28
    Mam to samo .Juz nawet zdemontowalem zegary i jednego leda z wzkazowki wylutowalem , tylko problem by dostac takiego samego w 100-tu % by nie lutowac z 10 razy i wreszcie przepalic wszystko
    Czy ktos robil to w wlasnym zakresie, z dobrym efektem i moglby podpowiedziec gdzie kupic led-y
    • Pieszko
      • 3
      #27
      Kamis1, mam ten sam problem - czy naprowadziłbyś jak zacząć demontaż zegarów?
      • ducker
        • 934
        Najlepsze diody jakie udało mi się znaleźć to OSRAM LWT673 - są barwy białej i mają tylko 140mcd. Wszystko powyżej to latarnia z licznika się robi.
        Zawsze można hurtowo wymienić pod wszystkimi wskazówkami i zastosować OSRAM LAT676 - barwa czerwona - 200mcd.
        Poniżej przykładowy licznik zrobiony na tych diodach (zdjęcie niestety nie oddaje pełnego efektu):
        ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
        JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
        JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
        OCP Poznań -> Mapa Spotów
        • kamis1
          • 28
          Dzieki Ducker.
          Czy na przykladowym zdjeciu to tylko 4 wskazowki byly wymienioine? Czy gdzie indziej tez zmieniony kolor .
          Dla Pieszko
          Bylo opisane gdzies na forum , tylko nie moge znajsc linka.
          Mam skopiowane co najwazniejsze
          SZAFA
          Wyciągamy włącznik świateł i obydwa dekory. Maskownicę górną kierownicy wyciągamy do siebie.
          Odkręcamy 2xT20 i płaskim ostrzem odczepiamy górę, potem wtyczka z wajchą.
          Mamy licznik na stole, odkręcamy 4xT8 i odczepiamy zaczepy.
          Ściągamy wskazówki - mocno ciągnąc i poważając, ściągamy tarczki obracając w lewo.
          Podważamy płytkę z lewej i prawej i wyciągamy ją z obudowy i złącz pod nią.
          Odginamy osłonę LCD i ściągamy, wysuwamy w górę podstawę wyświetlacza, odblokowujemy taśmy i LCD wychodzi.
          Lutujemy diody według upodobań, ja rozgraniczyłem obroty i prędkość na czerwono. Testujemy (to nie jest niebieski).
          Trzeba wstawić ekrany z kartonu/plastiku, chyba że ktoś lubi kolory mieszane - wskazana innowacyjność.
          Tarcze duże 2x6SMD + 4SMD wskazówki, tarcze małe 2x2SMD + 2 SMD wskazówki, MAXI-DOT 36 SMD
          Składamy z wyczuciem, ustawiamy wskazówki korzystając z testów w VCDS. Pijemy dużo piwa"
          Ja robilem tak jak gosciu opisuje, tylko wskazowki u mnie siedzialy bardzo twardo . Juz myslalem ze sa jakos przyklejone , ale w koncu dalem rade
          l
          • ducker
            • 934
            Wymieniane było podświetlenie wskazówek na czerwone (domyślnie było białe) oraz podświetlenie tarcz na białe (domyślnie było zielone). Na zdjęciu jest licznik od OII przed FL. Białe, oryginalne diody z licznika przed FL są za słabe do licznika po FL.
              • 11350
              Zamieszczone przez kamis1
              ten gościu to niby ja? :szeroki_usmiech
              [ Dodano: Wto 06 Wrz, 16 12:18 ]
              • Maly745
                • 773
                Proszę o potwierdzenie czy led z linku będzie pasował do podświetlenia wskazówek licznika OIIFL
                https://www.tme.eu/pl/details/vlmw41...-biale/vishay/
                Skoda Octavia II FL
                • ecik
                  • 5
                  #33
                  Niestety w mojej OIIFL również padło podświetlenie dwóch wskazówek oraz góra obrotomierza.
                  Podane powyżej diody mają napięcie pracy 3.3...4.2V (niestety obecnie nie ma ich na stanie)
                  Dostępne są ciemniejsze OSRAM LW T673-P1S1-FKPL niestety są na 2.5...3.1V.
                  Może ktoś przy wymianie sprawdzał na jakim napięciu pracuje oświetlenie. Jeżeli tak to proszę o informację czy te OSRAM będą dobre.
